Un outil de diagnostic auto est un appareil électronique qui permet d'analyser et de diagnostiquer des dysfonctionnements sur une automobile. Le plus souvent multimarque et multifonctions, le scanner OBD ou la valise de diagnostic réalise l'état des lieux des composants électroniques dont est équipée la voiture. L'utilisation des outils de diagnostic auto est réservée à la fois aux particuliers (automobilistes, passionnés de la mécanique) et aux professionnels (garagiste, mécanicien, concessionnaire). Que vous soyez automobiliste, garagiste ou mécanicien professionnel, iCarsoft France vous propose une large gamme d'outils de diagnostic de qualité supérieure.
Un outil de diagnostic auto se présente sous la forme d'un boîtier rectangulaire équipé d'un écran en noir et blanc ou en couleur. Il possède également certaines touches qui aident l'utilisateur à le démarrer et à le manipuler pour effectuer certaines actions sur la voiture. Qu'il s'agisse d'une valise de diagnostic ou d'un scanner OBD, un outil de diagnostic est spécialement conçu pour les particuliers et les corps de métiers du secteur automobile.
Les fabricants d'outils de diagnostic comme iCarsoft possèdent en effet une gamme de produits pour chaque profil d'utilisateur. Les appareils de chaque gamme intègrent des fonctionnalités et options spécifiques. Celles-ci s'adaptent aux besoins des particuliers ou professionnels qui utilisent ces outils.
Pour les automobilistes, disposer d'un outil de diagnostic auto permet d'assurer soi-même les missions d'entretien de son véhicule. Concrètement, les scanners proposés aux particuliers sont capables de détecter une éventuelle panne sur l'auto. Ils peuvent aussi être utiles pour reprogrammer le compteur, initialiser la batterie et effacer des codes défaut.
En définitive, si vous êtes un particulier, le fait d'avoir une valise de diagnostic vous offrira la possibilité de gagner du temps et de l'argent. Autrement dit, vous ne serez plus obligé d'amener votre voiture chez le mécanicien ou le garagiste avant de situer l'origine de ses pannes. De même, vous pourrez interpréter les codes d'erreur fournis par l'outil pour procéder aux réglages nécessaires.
Tous les garagistes, mécaniciens, concessionnaires ou diésélistes sont équipés d'un outil pour diagnostiquer les défauts des véhicules de leurs clients. Cet appareil garantit efficacité et rapidité aux techniciens automobiles lors des opérations de dépannage. De façon générale, un scanner OBD ou un lecteur de codes d'erreur aide les professionnels à effectuer diverses opérations :
Grâce à un outil de diagnostic auto, les mécaniciens et les garagistes ont la capacité d'effectuer des diagnostics sur de multiples marques de véhicules. Les interfaces de diagnostic pour professionnels sont souvent compatibles avec plus de 70 marques de véhicules.
Spécialisé dans le domaine, iCarsoft France met plusieurs outils de diagnostic à la disposition des particuliers qui envisagent de s'occuper de l'entretien de leur voiture eux-mêmes. Ces appareils sont très performants et efficaces. Si certains modèles servent à réaliser des diagnostics plutôt basiques, d'autres modèles offrent néanmoins des fonctionnalités plus avancées. Chaque utilisateur doit donc choisir son outil en fonction de l'usage qu'il souhaite en faire.
La valise de diagnostic i800 est un modèle de scanner pour auto en entrée de gamme. Elle est la moins chère sur le marché actuellement. Cet outil permet aux particuliers d'effectuer la lecture et la suppression des codes défaut. De même, il peut servir à évaluer l'état du témoin d'anomalie sur votre voiture.
Le scanner iCarsoft i800 est compatible avec toutes les marques d'automobiles munies de la norme OBD2. Plus précisément, on y retrouve :
Pour les personnes qui souhaitent réaliser des tests batterie sur les véhicules, l'idéal serait de miser sur l'interface iCarsoft i820, un peu plus évoluée que le modèle i800.
Contrairement aux valises i800 et i820, le modèle iCarsoft CR Plus offre la possibilité aux automobilistes d'accéder à des fonctions de diagnostic plus ou moins avancées. De façon concrète, cette interface sophistiquée peut réaliser le diagnostic complet de votre voiture et procéder également à la réinitialisation des voyants de votre tableau de bord. Étant destiné aux particuliers qui ne maîtrisent pas la mécanique, le CR Plus d'iCarsoft est assez simple à utiliser.
L'outil intègre toutefois une fonctionnalité complète d'OBD2 ou EOBD. Il supporte 4 systèmes supplémentaires (diagnostic moteur, ABS, airbag, transmission automatique) de certaines marques de véhicules. Avec notre outil de diagnostic auto CR Plus pour particuliers, vous pourrez lire et supprimer facilement les codes défaut de votre véhicule. De plus, il vous sera possible de déverrouiller votre frein de stationnement électronique et réinitialiser le témoin de service d'huile.
La valise iCarsoft CR Élite est un outil de diagnostic multimarque et de qualité professionnelle destinée aux particuliers. Elle possède un écran LCD de 40 pouces et intègre une application de diagnostic. Grâce à cet appareil, vous pouvez réaliser des diagnostics approfondis sur 4 différents systèmes de votre véhicule (boîte de transmission, ABS, moteur et airbag).
L'iCarsoft CR Élite est également capable de faire des programmations et des codages sur votre auto. L'un de ses grands avantages est qu'il fonctionne sur plus de 40 marques dont Renault, Peugeot, Acura, Honda, Lexus, Audi, BMW ou encore Mercedes. Si vous avez ce scanner OBD, vous aurez la possibilité de remettre à zéro l'entretien de votre véhicule et de réaliser une longue liste d'opérations de maintenance.
Notre appareil de diagnostic CR Genius offre des fonctions de scannage très évoluées aux novices en mécanique. L'outil est muni d'un large écran de 5 pouces. De même, il est équipé d'un processeur quadricœur ultrarapide et efficace. C'est la valise idéale pour entretenir sa voiture chez soi régulièrement ou occasionnellement. Elle peut servir à analyser les systèmes de plus de 40 marques d'autos.
De manière précise, le CR Genius aide à calibrer le lecteur d'angle de direction des voitures et à lire des valeurs en temps réel. Il est aussi utile pour régénérer et diagnostiquer le FAP. Ce modèle de valise auto est également efficace pour éteindre les voyants du tableau de bord et entretenir le dispositif de frein de stationnement des véhicules.
Avec le CR Genius, vous pouvez aussi réaliser d'autres actions sur votre voiture comme :
Tous ces modèles de valises pour diagnostic auto de qualité premium sont disponibles en stock chez iCarsoft France. Ils conviennent à tous les particuliers qui désirent acheter un scanner OBD pour maintenir leur véhicule dans un bon état.
Le spécialiste iCarsoft France possède une riche sélection d'outils de diagnostic auto destiné à une utilisation professionnelle. Ces appareils ont été spécialement fabriqués pour répondre aux besoins des professionnels de l'automobile. Si vous êtes garagiste, carrossier ou mécanicien, ces outils vous permettront de garantir des prestations d'excellente qualité à votre clientèle.
L'iCarsoft CR Max est une tablette de diagnostic de qualité professionnelle. Elle est munie d'un écran tactile LCD de 7 pouces et d'un processeur quadricœur de dernier cri. Cette technologie offre la possibilité à l'outil détecter rapidement les anomalies sur les autos.
Multimarque, le CR Max diagnostique également tous les systèmes d'une cinquantaine de marques de véhicules. Avec son logiciel de diagnostic intégré, il donne le moyen aux professionnels de l'automobile d'analyser l'intégralité des calculateurs des véhicules pour repérer d'éventuelles pannes.
Cet appareil vous aide par ailleurs à procéder à des programmations et codes pour résoudre des défauts sur les véhicules de vos clients. Il est doté de plusieurs fonctionnalités utiles pour les experts de l'auto comme le codage de l'ensemble des injecteurs, la régénération du FAP, le calibrage de l'angle volant…
Il est vendu avec de nombreux accessoires fournis par iCarsoft : câble OBD2 de diagnostic, cordon USB, adaptateur secteur, boîte de secteur renforcée…
L'iCarsoft CR Legend est l'un des outils phares de notre gamme de scanners auto pour professionnels. Il est compatible avec plus de 60 marques de véhicules. De façon générale, l'outil est composé d'un écran tactile de 6 pouces, un processeur ultrarapide de dernière génération et des fonctions Wifi et Bluetooth. Il est également recouvert par une coque en plastique renforcée qui lui assure une bonne durabilité et résistance.
Grâce aux fonctions Bluetooth et Wifi, vous pouvez mettre votre scanner à jour sans avoir à le connecter à un ordinateur. Notre outil de diagnostic professionnel CR Legend possède le plus souvent quatre fonctionnalités principales :
Le CR Legend possède enfin une imprimante thermique avec laquelle on peut éditer de rapports de diagnostic.
L'iCarsoft CR Ultra est un outil de diagnostic auto de niveau professionnel. Recouvert par une coque en plastique rigide, il est doté d'un large écran tactile de 10 pouces. On l'utilise dans les garages, concessions auto et revendeurs multimarques. Il s'agit d'une valise OBD très puissante et capable d'effectuer des analyses complètes sur tous les systèmes de véhicules.
En effet, l'outil intègre plus de 40 fonctionnalités de programmations et codages multimarques. En plus de cela, il compte plus d'une centaine de fonctionnalités de diagnostic auto utilisables sur plus de 60 marques d'automobiles.
L'iCarsoft CR Immo est l'outil conseillé pour réaliser un diagnostic professionnel. C'est un appareil connu de la plupart des experts du secteur de l'automobile. Il cumule plus de 40 fonctions d'entretiens, un dispositif performant de codage et programmation de clés ainsi qu'un diagnostic multisystème.
Vous pouvez utiliser le CR Immo pour diagnostiquer plus de 60 marques de véhicules. De plus, il est très résistant grâce à la coque en plastique renforcée dont il est recouvert. L'affichage de son écran tactile 8 pouces est également très élégant.
Si vous investissez dans un tel appareil, il vous permettra de réaliser diverses opérations :
L'outil est également livré avec de multiples accessoires : lingette de nettoyage, câble ODB2 de connexion, fusibles, rallonge ODB2, câble de transfert…
Vous recherchez un outil de diagnostic auto pour une utilisation à des fins personnelles ou professionnelles ? Adressez-vous à notre entreprise spécialisée dans la revente de valises autos de la marque américaine iCarsoft. Nous proposons en effet une variété de modèles pour particuliers et professionnels de l'auto.
Si vous souhaitez acquérir un scanner OBD pour votre véhicule, vous trouverez ainsi dans notre gamme de produits, le modèle de valise auto adapté à votre besoin. Chez iCarsoft France, nous vous proposons des valises de diagnostic pour particuliers monomarques ou multimarques à des prix très abordables. Ces outils sont dotés des fonctionnalités essentielles pour détecter les codes d'erreurs sur votre véhicule et ainsi réparer la panne.
Si vous êtes un garagiste, un mécanicien, vous avez besoin des meilleurs outils du marché pour répondre aux besoins de vos clients en matière de diagnostic auto. Chez iCarsoft France, nous avons la gamme de valises OBD pour professionnels la plus complète du marché. Nos clients professionnels de l'auto ont en effet le choix entre des modèles de scanner : le CR Max, le CR Legend, le CR Ultra et le CR Immo.
Ces outils sont compatibles avec plus de 40 marques de véhicules européens, américains et asiatiques. Grâce à leurs fonctionnalités très étoffées, ils vous permettront de réaliser des diagnostics auto complets pour le compte de vos clients.
Vous êtes intéressé par l'achat d'une valise auto de marque iCarsoft pour particuliers ou experts de l'automobile ? Visitez notre catalogue en ligne pour choisir et commander le modèle de votre choix. Notre service de livraison gratuite en France vous fera parvenir votre outil de diagnostic auto en 48 heures maximum.
