Comment bien entretenir les airbag de son véhicule
image airbags d'une voiture déclenchés
Votre voyant airbag refuse de s'éteindre ? Vous vous demandez si ces coussins gonflables planqués dans votre tableau de bord sont toujours opérationnels après 10 ans de bons et loyaux services ? Pas de panique. Les airbags, c'est un peu comme les parachutes : on espère ne jamais en avoir besoin, mais quand ça arrive, mieux vaut qu'ils fonctionnent.
La bonne nouvelle, c'est que l'entretien de ces dispositifs de sécurité n'a rien de sorcier. Pas besoin de vidange ni de changement de filtre tous les 15 000 km. Par contre, quelques vérifications régulières peuvent vous éviter de mauvaises surprises en cas de collision.
À quoi servent les airbags ?
Les airbags, c'est la cavalerie qui débarque quand tout part en vrille. Leur mission ? Se déployer en quelques millisecondes lors d'un choc violent pour amortir l'impact entre vous et le volant, le tableau de bord ou les montants de porte. Sans eux, même avec votre ceinture attachée, les conséquences d'un accident peuvent être dramatiques.
Il existe plusieurs types d'airbags selon votre véhicule :
  • Airbags frontaux : pour le conducteur et le passager avant
  • Airbags latéraux : au niveau des sièges pour protéger le thorax
  • Airbags rideaux : le long des vitres pour la tête
  • Airbags genoux : sous le volant sur certains modèles récents
Le tout fonctionne grâce à des capteurs qui détectent la violence de l'impact et déclenchent une charge pyrotechnique. En gros, c'est une mini-explosion contrôlée qui gonfle le coussin plus vite que vous ne pouvez dire "freinez". Impressionnant, mais efficace. C'est pour ça qu'on les classe dans la sécurité passive, contrairement aux ceintures de sécurité qui sont de la sécurité active.
Quels sont les symptômes des airbags défectueux ?
Un airbag qui déconne, ça ne prévient pas toujours avec un panneau lumineux clignotant "Attention, je vais vous lâcher". Mais il y a quand même des signaux qui ne trompent pas.
Le voyant airbag allumé en permanence
C'est le symptôme numéro un. Normalement, ce voyant s'allume au démarrage puis s'éteint après quelques secondes. S'il reste allumé ou clignote comme un sapin de Noël, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le système : capteur défaillant, câblage endommagé, calculateur qui pète un câble, ou carrément un module HS.
Les autres signes qui doivent vous alerter :
  • Déformation ou fissure visible sur le cache du module d'airbag
  • Témoin qui ne s'allume même pas au démarrage (pire qu'un voyant allumé)
  • Historique d'accident sur votre véhicule d'occasion
  • Voiture concernée par un rappel constructeur (notamment les fameux airbags Takata)
Ces dispositifs peuvent aussi vieillir sans faire de bruit. Après 10 à 15 ans, la charge pyrotechnique se dégrade naturellement. Un système périmé peut soit ne pas se déclencher du tout, soit exploser comme un pétard mouillé. Dans les deux cas, ce n'est pas ce qu'on veut en cas de choc.
Comment entretenir les airbags ?
Contrairement à votre filtre à huile, les airbags ne demandent pas un entretien hebdomadaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut les oublier complètement.
Les règles de base au quotidien :
Ne collez rien sur le tableau de bord là où se trouve l'airbag passager. Pas de GPS ventousé, pas de figurine collector, rien. Ces objets peuvent devenir des projectiles mortels lors du déploiement. Pour le nettoyage de cette zone du tableau de bord, utilisez simplement un chiffon humide avec un peu de savon doux. Évitez les sprays nettoyants agressifs qui peuvent fragiliser le matériau conçu pour se déchirer rapidement.
Même chose pour les composants électroniques : pas de bricolage sauvage dans le volant ou sous le siège. Ces zones abritent des capteurs sensibles qui communiquent avec le calculateur d'airbag.
La vérification en garage
Lors de votre révision annuelle, demandez à votre garagiste de contrôler le système d'airbags. Il vérifiera que le voyant fonctionne correctement et que le calculateur ne détecte aucune anomalie. C'est rapide, souvent inclus dans la prestation, et ça peut vous sauver la vie.
Si votre voiture a plus de 10 ans, pensez à demander expressément une vérification approfondie. Certains constructeurs recommandent même un remplacement préventif après 15 ans, histoire de ne pas jouer à la roulette russe avec des composants pyrotechniques périmés.
Combien coûte le remplacement des airbags ?
Accrochez-vous, parce que c'est pas donné. Un airbag, c'est un dispositif de sécurité hautement technique avec des composants pyrotechniques. Résultat : ça coûte un bras.
Type d'airbagPrix pièceMain d'œuvreTotal indicatif
Airbag volant300-600€100-200€400-800€
Airbag passager400-800€150-250€550-1050€
Airbag latéral200-400€80-150€280-550€
Calculateur airbag150-400€100-150€250-550€
Si vous avez eu un accident et que plusieurs airbags se sont déclenchés, la facture peut vite grimper à plusieurs milliers d'euros. C'est d'ailleurs pour ça que certaines voitures sont déclarées épaves économiques après un choc : le coût de remplacement des airbags dépasse la valeur du véhicule.
Petit conseil malin : vérifiez si votre véhicule est concerné par un rappel constructeur. Dans ce cas, le remplacement est gratuit, peu importe l'âge de votre voiture. Des millions de véhicules ont été rappelés suite au scandale des airbags Takata défectueux. Pour vérifier, rendez-vous sur le site du constructeur avec votre numéro de châssis.
Comment diagnostiquer des airbags ?
Avant de débourser une fortune chez le garagiste, commencez par un diagnostic précis. Et là, bonne nouvelle : vous pouvez le faire vous-même avec le bon outil.
Un outil de diagnostic OBD comme ceux proposés par iCarsoft permet de lire les codes d'erreur du calculateur d'airbag. Vous branchez l'appareil sur la prise OBD de votre véhicule (généralement sous le volant), et hop, vous savez exactement quel capteur déconne, si c'est un problème de câblage ou si le module est définitivement mort.
Les étapes du diagnostic :
  1. Branchez l'outil de diagnostic sur la prise OBD
  2. Sélectionnez le module "Airbag" ou "SRS"
  3. Lancez la lecture des codes défauts
  4. Notez les codes d'erreur affichés
  5. Consultez leur signification (souvent fournie par l'appareil)
Cette démarche vous évitera de payer un diagnostic à 60-80€ en garage, et surtout vous saurez si c'est une simple réinitialisation après un changement de batterie ou un vrai problème matériel.
Attention danger : Si vous décidez d'intervenir vous-même sur un airbag (spoiler : on déconseille fortement), débranchez TOUJOURS la batterie et attendez au moins 15 minutes avant de toucher quoi que ce soit. Ces dispositifs contiennent une charge pyrotechnique qui peut se déclencher violemment. Un airbag qui part en pleine face pendant une manipulation, c'est pas le genre de souvenir qu'on veut ramener de son dimanche bricolage.
