Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Alfa Romeo 147
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Montez dans le véhicule, contact coupé. |
| 2 | Tentez d’accéder au menu « Service » via le bouton INFO, puis en maintenant + et –. |
| 3 | Impossible de réinitialiser manuellement : l’opération nécessite l’utilisation d’un outil OBD comme MultiECUscan ou un câble ELM327 version ≥1.3a pour accéder au module Body Computer ou ECU. |
| 4 | Avec MultiECUscan ou AlfaOBD, connectez-vous : |
| 5 | Sélectionnez marque : Alfa, modèle 147. |
| 6 | Allez dans l’option « Service Interval Reset » sous menu Réglages/Adjustments. |
| 7 | Exécutez la commande « Execute » pour effacer l’intervalle et remettre le compteur à zéro. |
| 8 | Coupez le contact, redémarrez et vérifiez que le témoin "Service" est éteint. |
Note : selon les forums, le reset "manuel" via tableau de bord n’est pas possible sur ce modèle ; l’utilisation d’un outil de diagnostic est indispensable.
