Pannes les plus fréquentes sur Alfa Roméo miTo
alfa romeo pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Alfa Roméo MiTo
Liste des pannes fréquentes sur Alfa Romeo MiTo
Panne Quand ? Coût Symptômes
Tendeur de chaîne de distribution ~80 000 km 500–700 € Cliquetis moteur à froid
Fuite d’huile moteur ~60 000 km 300–500 € Fuites et baisse du niveau d’huile
Pompe à carburant immergée ~90 000 km 300–700 € Démarrage difficile et calages
Turbo (diesel 1.3 JTDM) ~60 000 km 300–400 € Perte de puissance et fumée
Filtre à particules (FAP) encrassé ~80 000 km (diesel) 100–400 € Voyant moteur et perte de couple
Problèmes électriques (batterie et capteurs) ~80 000 km 150–300 € Démarrage difficile et voyants électriques
Usure plaquettes et rotors voilés ~100 000 km 200–400 € Grincements et vibrations au freinage
Embrayage et butée ~150 000 km 700–1 050 € Patinage et difficultés de passage des vitesses
Sonde lambda défectueuse ~100 000 km 100–200 € Consommation accrue et manque de puissance
