Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Aprilia RSV Mille
aprilia moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Aprilia RSV Mille
Guide de remise à zéro des entretiens Aprilia RSV Mille
Étape Action
1 Placez la moto sur sa béquille centrale, moteur et accessoires coupés, clé retirée.
2 Insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer.
3 Appuyez et maintenez le bouton SET (ou RESET) sur la commande gauche du guidon.
4 Tout en maintenant SET, appuyez aussi sur le bouton MODE jusqu’à ce que le témoin « SERVICE » clignote puis disparaisse (environ 10 s).
5 Relâchez les boutons, tournez la clé en position OFF et retirez-la.
6 Remettez la clé en ON pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
