guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Aprilia Shiver 750
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et attendez que l’affichage LCD soit éteint. |
| 2 | Appuyez et maintenez le bouton SEL (situé sur la commande gauche) et sans relâcher, tournez la clé sur ON (sans démarrer). |
| 3 | Continuez à maintenir SEL pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » apparaisse. |
| 4 | Lorsque l’option « Oil Service » ou « Service Interval » est affichée, relâchez puis appuyez de nouveau et maintenez SEL jusqu’à ce que l’indicateur passe à 100 %. |
| 5 | Relâchez le bouton, tournez la clé en position OFF puis retirez-la. |
| 6 | Réinsérez la clé sur ON, démarrez la moto et vérifiez que le témoin d’entretien est éteint. |
