Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Aprilia Tuono
aprilia moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Aprilia Tuono
Guide de remise à zéro des entretiens Aprilia Tuono
Étape Action
1 Placez la moto sur sa béquille centrale, moteur et accessoires coupés, clé retirée.
2 Insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez le bouton MODE situé sur la commande gauche du guidon.
4 Tout en maintenant MODE, appuyez et maintenez également le bouton SET/RESET jusqu’à ce que le témoin « SERVICE » disparaisse (environ 10 secondes).
5 Relâchez les boutons, tournez la clé en position OFF et retirez-la.
6 Remettez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
