Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Audi A3
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Mettez le contact (ignition ON) sans démarrer le moteur. |
| 2 | Appuyez longuement sur le bouton **RESET (0.0)** du combiné/cliquet, situé sous le compteur, jusqu’à voir « SERVICE » ou « SERVICE EXCEEDED BY ». maintenez 5–10 s jusqu’à l’apparition de « — — — ». |
| 3 | Relâchez, puis coupez le contact. |
| 4 | Rallumez : le témoin « Service » doit être éteint et l’ordinateur remis à 15 000 km / 1 an (service standard). |
| 5 | Sur A3 8V (2012–2019), via MMI : contact ON → appuyez sur **MENU/Car** → Systèmes → Contrôles & Services → Intervalle d’entretien → **Reset Interval** → confirmer → couper le contact. |
