Pannes les plus fréquentes sur Audi A6 C5
audi pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Audi A6 C5
Liste des pannes fréquentes sur Audi A6 C5 (1997–2004)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuite circuit de refroidissement ~80 000 km 400–800 € Surchauffe et fuites au niveau de l’échangeur ou du radiateur
Tendeur de chaîne de distribution ~100 000 km 600–900 € Cliquetis à froid et risque de décalage de la chaîne
Pompe à injection (2.5 TDI) ~150 000 km 900–1 500 € Démarrage difficile, ralenti instable et perte de puissance
Turbocompresseur VGT grippé (2.5 TDI) ~120 000 km 1 000–1 800 € Perte de puissance et sifflements anormaux
Joint SPY boîte Tiptronic ~120 000 km 2 000–3 000 € Fuite d’huile et surchauffe de la boîte
Bobines d’allumage ~60 000 km 200–300 € Ratés moteur et voyant check-engine
Fuites d’huile (joints moteur) ~100 000 km 300–500 € Taches sous le moteur et baisse du niveau d’huile
Alternateur défectueux ~100 000 km 300–600 € Voyant batterie, charge insuffisante
Usure silentblocs suspension ~80 000 km 200–300 € Cliquetis et vibrations dans la suspension
Défaillance du combiné d’instruments ~90 000 km 200–400 € Écran LCD défaillant, aiguilles figées ou fantômes
