Détail des pannes sur Audi A6 C6
| Fuite échangeur circuit de refroidissement (3.0 TDI) | ~80 000 km | 400–600 € | Fuite liquide et surchauffe |
| Boîte Multitronic défaillante | 0–100 000 km | 1 500–3 000 € | Blocages, à-coups et bruits |
| Pompe à eau HS | ~60 000 km | 200–400 € | Fuite et surchauffe |
| Pompe à huile faiblarde (2.0 TDI) | ~100 000 km | 300–1 000 € | Voyant pression et bruits |
| Surconsommation d’huile | ~100 000 km | 150–300 € | Consommation élevée et contrôles fréquents |
| Tendeur de chaîne de distribution défaillant | ~100 000 km | 300–500 € | Cliquetis à froid et risque de casse |
| Volant moteur bimasse & embrayage usés | 100 000–150 000 km | 1 200–2 000 € | Vibrations et judder |
| Usure disques & plaquettes de frein | Disques : 40–70 000 km Plaquettes : 25–45 000 km |
200–350 € | Vibrations et grincements |
| Problèmes électriques (batterie, capteurs) | 80 000–100 000 km | 150–300 € | Voyants aléatoires et démarrage difficile |
| Turbo HS (2.7/3.0 TDI) | ~100 000 km | 800–1 200 € | Perte de puissance et fumée |
