Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Audi A6
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Mettez le contact (ignition ON) sans démarrer le moteur. |
| 2 | Appuyez longuement sur le bouton **0.0 / trip reset** du combiné. Continuez à maintenir en allumant le contact jusqu’à disparition du voyant “Service” ou apparition de “–––”… (≈10 s). |
| 3 | Relâchez le bouton, coupez le contact. |
| 4 | Rallumez : le témoin « Service » doit être éteint et l’intervalle réinitialisé. |
| 5 | Pour modèles C7/C8 (2011‑2025) avec MMI ou écran central : accédez à **Car → Service intervals → Reset oil change interval**, confirmez puis coupez le contact. |
| 6 | Si votre MMI est figé, redémarrez-le via appui simultané sur **bouton Menu + molette + touche haut-droite** (~10 s). |
