Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Audi R8
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Mettez le contact (ignition ON), sans démarrer le moteur. |
| 2 (2006–2015) | Tournez la clé ou pressez le bouton Start sans embrayage, puis tirez le bouton rotatif du combiné de bord jusqu’à afficher “OIL CHANGE IN –––”. Maintenez quelques secondes, relâchez, puis tirez de nouveau pour confirmer. Le témoin s’éteint. |
| 3 (2016–2021) | Via l'écran MMI : contact ON → bouton MENU → sélectionnez Vehicle → Service & Checks → Service Interval → Reset Oil Change Interval, puis confirmez. |
| 4 | Attendez quelques secondes jusqu’à extinction du témoin “Service” / clé à molette. |
| 5 | Coupez le contact, puis rallumez le véhicule : le voyant ne doit plus apparaître. |
