Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Audi TT
audi pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Audi TT
Étapes de remise à zéro entretien Audi TT
GénérationÉtapes
MK1 (1998–2006) 1. Tableau de bord activé (contact, moteur éteint).
2. Appuyez et maintenez le bouton droit du combiné, puis mettez le contact.
3. Relâchez quand “SERVICE” s'affiche.
4. Appuyez et maintenez le bouton gauche jusqu’à “OK” puis relâchez.
5. Coupez le contact, puis rallumez pour vérifier l’extinction du témoin.
MK2 (2006–2014) 1. Mettez le contact (sans démarrer).
2. Tirez le bouton du combiné jusqu’à « SERVICE IN xxxx ».
3. Maintenez ~5 s jusqu'à “OIL CHANGE IN –––” ou "---".
4. Relâchez, coupez le contact.
5. Rallumez, le témoin service doit s'être éteint.
MK3 (2015–2021) 1. Mettez le contact ou pressez Start (sans le frein).
2. Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Car/Vehicle**.
3. Allez à **Service & Checks → Service Interval → Reset Oil Change Interval**.
4. Sélectionnez **Yes**.
5. Coupez le contact, puis relancez : le témoin doit être éteint.
