Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Benelli Imperiale 400
copie de sans titre
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Benelli Imperiale 400
Guide de remise à zéro des entretiens Benelli Imperiale 400
Étape Action
1 Mettez la clé sur OFF et patientez que l’écran soit éteint.
2 Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SEL (témoin de courses) sur la console de droite.
4 Après environ 5 secondes, relâchez puis appuyez de nouveau brièvement sur SEL pour accéder au menu « Service ».
5 Faites défiler avec SEL jusqu’à l’option « Reset Service » ou « Oil CI ».
6 Maintenez SEL enfoncé pendant 3–5 secondes jusqu’à ce que l’affichage indique « 100 % » ou « OK ».
7 Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF, puis réinsérez-la en position ON et démarrez pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint.
