Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Benelli TNT 125
copie de sans titre
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Benelli TNT 125
Guide de remise à zéro des entretiens Benelli TNT 125
Étape Action
1 Mettez la clé sur OFF et attendez que l’écran s’éteigne complètement.
2 Tournez la clé sur ON (sans démarrer), l’écran du compteur s’allume.
3 Appuyez et maintenez le bouton MODE (à droite du compteur) jusqu’à l’affichage du menu de réinitialisation.
4 Relâchez puis appuyez de nouveau sur MODE pour sélectionner « Service Reset ».
5 Maintenez MODE enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le témoin de service passe à 100 %.
6 Relâchez le bouton et mettez la clé sur OFF, puis retirez-la.
7 Réinsérez la clé sur ON et démarrez pour vérifier que le témoin est éteint.
