Pannes les plus fréquentes sur BMW 850i
bmw pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur BMW 850i
Liste des pannes fréquentes sur BMW 850i
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Usure de la boîte auto 4‑vitesse ≈ 80 000–120 000 miles (~130 000–200 000 km) 1 500–3 000 € Patinage, passages durs, mode dégradé
Surchauffe / refroidissement défaillant Tous km 400–800 € Radiateur plastique fissuré, ventilateur visqueux HS, “exploding hoses”
Fuites huile haut‑moteur Tous km 200–600 € Joint de couvre-culasse, banjo bolts, ratés, bougies encrassées
EML / papillon électronique (V12) Tous km 300–1 000 € Témoin EML, mode “limp”, perte de puissance
Silentblocs / direction floue ≈ 60–100 000 miles 200–600 € Vibrations/virements entre 50–60 mph, raideur direction
Roulements arrière & différentiel 60 000–100 000 miles 200–500 € Bruits en virage, vibrations
Électronique & composants DH Tous km 150–500 € Capteurs, faisceau, fusibles, ventilateur en continu (“blower sword”)
Problèmes injection / débitmètre Tous km 150–400 € Ralenti instable, trous, fumée (débitmètre HS)
Démarreur défectueux / démarrage partiel Tous km 200–400 € Tente, cliquetis, démarreur intermittent
Pneus absents d’air / train roulant usé Tous km 200–700 € Train rigide, usure pneus, direction imprécise
