guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW R 1200 GS
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et assurez-vous que l’affichage est éteint. |
| 2 | Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez sur la touche BC/MENU (sur la commande gauche) pour accéder au menu. |
| 4 | Faites défiler avec BC/MENU jusqu’à l’option « Service Interval » ou « Reset ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez BC/MENU pendant environ 5–8 secondes jusqu’à ce que l’écran confirme « Reset OK » ou affiche « 100 % ». |
| 6 | Relâchez la touche, tournez la clé sur OFF puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
