Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos BMW R 1250 GS
bmw moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW R 1250 GS
Guide de remise à zéro des entretiens BMW R 1250 GS
Étape Action
1 Mettez la clé en position OFF et patientiez que l’écran soit éteint.
2 Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez sur la touche BC/MENU sur la commande gauche pour accéder au menu principal.
4 Faites défiler avec BC/MENU jusqu’à l’option « Service Reset » (ou « Interval Reset »).
5 Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez BC/MENU pendant 5–8 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « Reset OK » ou « 100 % ».
6 Relâchez la touche, tournez la clé sur OFF et retirez-la.
7 Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint.
