guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW S 1000 RR
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé sur OFF et vérifiez que l’écran central est éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez sur la touche BC/MENU située sur la poignée gauche pour afficher le menu. |
| 4 | Faites défiler avec BC/MENU jusqu’à l’option « Service Interval » ou « Reset ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez BC/MENU pendant environ 6 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « RESET » ou « 100 % ». |
| 6 | Relâchez la touche, mettez la clé sur OFF puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
