| Fuites d’huile (joints de couvre-culasse & boîtier de filtre) |
~60 000–100 000 km |
200–400 € |
Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé |
| Pompe à eau plastique & thermostat |
~60 000–80 000 km |
200–400 € |
Surchauffe et fuites de liquide de refroidissement |
| Pompe haute pression de carburant (HPFP) |
~80 000 km |
400–600 € |
Perte de pression, calages et à-coups |
| Injecteurs défectueux (diesel) |
~80 000–100 000 km |
300–500 € |
Ratés moteur et fumées |
| Turbo HS |
800–1 200 € |
Perte de puissance et fumée d’échappement |
| Tendeur de chaîne de distribution |
~100 000 km |
500–800 € |
Cliquetis métallique à froid et risque de casse |
| Solénoïdes VANOS (N52/N54) |
~100 000 km |
200–400 € |
Ralenti irrégulier et perte de puissance |
| Fuites de transmission & passages brusques |
~80 000 km |
300–600 € |
Passages saccadés et patinage |
| Usure des silentblocs & bagues de sous-châssis |
~100 000 km |
150–300 € |
Cliquetis suspensions et tenue de route altérée |
| Bobines d’allumage fragiles |
~60 000 km |
80–550 € |
Ratés moteur et démarrage difficile |
