Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 3
| Génération | Étapes à réaliser |
| E90 (2005–2013) |
1. Mettez le contact (ignition ON), sans démarrer. 2. Appuyez et maintenez le bouton du compteur kilométrique pendant ~5 s jusqu’à apparition de l’icône “huile” ou “Service”. 3. Relâchez, puis utilisez la molette BC/clignotant pour sélectionner l’option “Oil” ou “Service”. 4. Appuyez et maintenez la molette BC jusqu’à l’apparition de “RESET”, relâchez, puis appuyez de nouveau jusqu’à “Reset complete”. 5. Coupez le contact, puis redémarrez pour vérifier que le témoin est éteint. |
| F30/F31 (2012–2019) |
1. Appuyez Start/Stop (sans appuyer sur frein/embrayage) pour activer l’IGNITION. 2. Appuyez et maintenez le bouton du compte‑tour/clignotant jusqu’à ce que “Reset possible” s’affiche. 3. Relâchez puis appuyez de nouveau pour sélectionner “Engine Oil”. 4. Maintenez encore jusqu’à “Perform reset?”, relâchez, puis appuyez pour confirmer jusqu’à “Reset successful”. 5. Coupez le contact puis rallumez : le voyant doit avoir disparu. |
