Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 4 (F32/F33/F36, 2013‑2020)
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Mettez le contact (IGN ON) sans démarrer le moteur. |
| 2 | Maintenez le bouton **trip/odometer** situé en bas à gauche du combiné de bord pendant environ 5 s jusqu’à l’affichage du message de service. |
| 3 | Relâchez, puis appuyez plusieurs fois pour naviguer jusqu’au type de service à réinitialiser (e.g., vidange). |
| 4 | Maintenez de nouveau le même bouton jusqu’à l’affichage de “Reset?” ou “Reset Oil Change Interval”, puis relâchez. |
| 5 | Maintenez encore le bouton jusqu’à confirmation du reset (“Reset complete” ou service light éteint). |
| 6 | Coupez le contact, puis rallumez pour vérifier que le voyant “Service” reste éteint. |
