Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 5
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Mettez le contact (IGN ON sans démarrer le moteur). |
| 2 (F10/F11 2010–2017) | Appuyez longuement (~10 s) sur le bouton reset (généralement à gauche du compteur) jusqu’à affichage de l’icône de maintenance. |
| 3 | Relâchez, puis appuyez à nouveau pour sélectionner le type de service à réinitialiser (huile, freins, inspection). |
| 4 | Maintenez encore le bouton jusqu’à voir « Reset ? », puis relâchez et appuyez de nouveau pour confirmer (« Reset complete »). |
| 5 | Coupez le contact, puis rallumez : le témoin de service doit être éteint. |
| 6 (G30 2017–2024) | Procédure identique : ignition ON → bouton reset (sur volant ou combiné) → menu maintenance → confirmation du reset, suivi d’un redémarrage. |
