Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW Séries 6
bmw pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 6
Étapes de remise à zéro entretien BMW Série 6
GénérationÉtapes
E63/E64 (2004–2010) 1. Insérez la clé et mettez le contact (ignition ON) sans démarrer.
2. Patientez la disparition du message de maintenance.
3. Appuyez et maintenez le bouton **ODO/reset** (~10 s) jusqu’à apparition du triangle/point d’exclamation.
4. Continuez de maintenir jusqu’à ce que l’icône huile apparaisse, puis relâchez. Naviguez via le bouton BC pour sélectionner **Engine Oil**.
5. Appuyez et maintenez pour activer « Reset », puis encore pour confirmer. Le message “Reset successful” apparaît.
6. Coupez le contact puis redémarrez : le voyant doit être éteint.
F12/F13/F06 (2011–2018) 1. Appuyez deux fois sur START (sans frein), ou clé en position ON.
2. Appuyez et maintenez le bouton **RESET** (~10 s) jusqu’au menu service.
3. Appuyez brièvement pour sélectionner l’item (huile, frein, etc.), puis maintenez jusqu’à “Reset?”
4. Relâchez et appuyez à nouveau pour confirmer, jusqu’à “Reset successful”.
5. Coupez le contact puis redémarrez : voyant éteint.
G32 (2017–2023) 1. Appuyez trois fois sur START (sans frein) ou clé en position ON.
2. Maintenez **RESET** jusqu’à “Engine Oil” ou “Service Interval” s’affiche.
3. Appuyez encore pour “Perform reset?”, puis maintenez pour lancer.
4. Attendez “Reset successful” puis coupez le contact. Au redémarrage, le témoin doit être éteint.
