Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 7
| Génération | Étapes |
| E65/E66/E67/E68 (2001–2008) |
1. Insérez la clé ou appuyez Start/Stop sans débrayer/appuyer sur le frein → contact ON. 2. Attendez que les rappels disparaissent, puis maintenez **le bouton reset du compteur** (~5 s) jusqu’au triangle s’affiche. 3. Continuez à tenir jusqu’à apparition de l’icône huile ; naviguez avec le bouton ou levier BC pour choisir Engine Oil. 4. Appuyez longuement pour arriver sur **Reset**, maintenez de nouveau pour confirmer. 5. Coupure contact, redémarrage → témoin éteint. |
| F01/F02 (2009–2015) |
1. Contact ON via clé ou Start/Stop. 2. Maintenez le bouton reset du compteur (~5 s) pour afficher les menus service. 3. Sélectionnez **Engine Oil**, appuyez longuement pour “Reset?”, maintenez pour lancer le reset. 4. Attendez le texte “Reset complete”. Coupez et redémarrez → témoin éteint. |
| G11/G12 (2016–2022) |
1. Appuyez **3 fois** sur Start/Stop (sans frein) pour entrer en mode diagnostic. 2. Maintenez BC/reset (~10 s) jusqu’au menu service. 3. Naviguez vers **Engine Oil**, appuyez longuement → “Reset?”, maintenez pour confirmer. 4. Attendez le décompte, puis coupez le contact et redémarrez : témoin éteint. |
