Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW Séries 8
bmw pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Série 8 (G14/G15/G16, 2018‑2025)
Étapes de remise à zéro entretien BMW Série 8
ÉtapeAction à réaliser
1Appuyez **3 fois** sur le bouton Start/Stop (sans appuyer sur frein) pour activer le mode diagnostic (ignition ON).
2Sur le combiné, appuyez longuement (~10 s) sur le bouton **BC** (bouton du commodo gauche) jusqu’à apparition du menu « Reset possible ».
3Appuyez brièvement pour naviguer jusqu’à l’indication **Engine Oil** ou **Oil Change Interval**.
4Maintenez la pression jusqu’à l’affichage **Perform Reset?**, relâchez, puis appuyez de nouveau pour confirmer ; le display indique **Reset in progress** puis **Reset Successful**.
5Patientez quelques instants jusqu’à extinction du témoin « Service », puis coupez et relancez le contact pour vérification.
