Pannes les plus fréquentes sur BMW X1
bmw pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur BMW X1
Liste des pannes fréquentes sur BMW X1
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuites d’huile (joint de couvre-culasse et boîtier filtre) ~60 000–100 000 km 200–400 € Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé
Tendeur de chaîne de distribution défaillant ~100 000 km 500–800 € Cliquetis métallique à froid et risque de casse moteur
Problèmes de turbo (wastegate, fuites tuyaux) ~80 000–100 000 km 800–1 200 € Perte de puissance, sifflements et fumée
Changements de rapport brutaux (transmission) 0–80 000 km 700–1 500 € À-coups et délais à l’accélération
Fuites de liquide de transmission ~80 000 km 300–600 € Changements de vitesses lents et glissements
Surchauffe moteur (système de refroidissement) ~80 000 km 200–400 € Voyant température et fuites de liquide
Vidage de batterie (drain parasitaire) ~80 000 km 150–300 € Démarrages difficiles et lumières faibles
Blocage du système de navigation / infotainment ~50 000–80 000 km 300–600 € Écran gelé et perte de GPS
Usure des silentblocs de suspension ~70 000–100 000 km 150–300 € Vibrations et tenue de route altérée
Jeu au niveau de la crémaillère de direction ~80 000–100 000 km 300–600 € Craquements et direction moins précise
