Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW X1
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Insérez la clé ou pressez une fois Start/Stop (IGN ON), sans démarrer le moteur. |
| 2 (E84 2009–2015) | Appuyez longuement (~10 s) sur le bouton **SET/RESET** du combiné. Faites défiler avec le levier BC jusqu’à **ENGINE OIL** puis appuyez et maintenez pour afficher **RESET**, relâchez et maintenez de nouveau pour valider **Reset complete**. |
| 3 (F48 2015–2022) | Appuyez et maintenez le bouton à gauche du compteur (BC) jusqu’au menu service, puis à nouveau sur l'option huile pour confirmer la réinitialisation : “Perform Reset?” → valider → témoin éteint. |
| 4 | Coupez le contact, puis rallumez pour vérifier que le voyant « Service » ne s’allume plus. |
