Pannes les plus fréquentes sur BMW X3
bmw pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur BMW X3
Liste des pannes fréquentes sur BMW X3
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuites d’huile (joint cache-culbuteur & boîtier filtre) ~64 000–128 000 km 200–300 € Taches d’huile et odeur de brûlé
Pompe à eau et thermostat ~80 000–112 000 km 200–700 € Surchauffe et fuites de liquide
Fuite de liquide de transmission (joints de boîte) ~96 000 km 200–400 € Taches et patinage
Tendeur de chaîne de distribution ~150 000 km 150–1 000 € Cliquetis à froid et bruits de chaîne
Solénoïdes VANOS défectueux ~75 000 km 250–300 € Ratés moteur et voyant moteur
Rotules de suspension ~100 000 km 150–300 € Cliquetis dans la suspension et usure inégale des pneumatiques
Sonde lambda défaillante ~100 000 km 50–150 € Consommation élevée et voyant moteur
Turbo défaillant (diesel) ~80 000 km 2 000 € Manque de puissance et fumée noire
Nettoyage FAP (filtre à particules) ~100 000 km 95–135 € Perte de puissance et voyant moteur
Capteur ABS défaillant ~100 000 km 100–350 € Témoin ABS et perte d’anti-blocage
