Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW X3
bmw pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW X3
Étapes de remise à zéro entretien BMW X3
GénérationÉtapes
E83 (2003–2010) 1. Insérez la clé, mettez le contact (IGN ON) sans démarrer.
2. Maintenez le bouton **odometer/trip** enfoncé et tournez la clé en position ON jusqu'à voir “OIL SERVICE” ou “RESET” :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
3. Relâchez puis appuyez de nouveau pour faire clignoter “RESET”.
4. Pressez brièvement pour confirmer, l'affichage “END SIA” indique le succès.
5. Coupez le contact, redémarrez : témoin éteint.
F25 (2010–2017) 1. Appuyez une fois sur Start/Stop (ou mettez le contact), sans démarrer.
2. Maintenez le bouton à gauche du combiné (~7–10 s) jusqu’à « Reset possible » apparaît.
3. Relâchez, puis appuyez jusqu’à sélectionner **Engine Oil**.
4. Maintenez à nouveau jusqu’à « Perform reset? », relâchez, appuyez encore pour "Reset successful".
5. Coupez le contact, rallumez : témoin éteint.
G01 (2018–2024) 1. Appuyez **3 fois** sur Start/Stop sans frein, pour activer le mode diagnostic.
2. Maintenez le bouton **BC** du commodo gauche (~10 s) jusqu’à l’affichage menu service.
3. Appuyez brièvement pour naviguer jusqu’à **Engine Oil**.
4. Maintenez jusqu’à “Perform Reset?”, relâchez, puis maintenez encore pour lancer (“Reset in progress” → “Reset Successful”).
