Pannes les plus fréquentes sur BMW X5 G05
bmw pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur BMW X5 G05
Liste des pannes fréquentes sur BMW X5 G05
Panne Quand ? Coût Symptômes
Chaîne de distribution (N63 / B58) ~ 100 000 km / 6 ans 1 500 – 2 500 € Bruits de cliquetis à froid, perte de puissance, risque de casse moteur
Suspension pneumatique ~ 80 000 km / 5 ans 1 200 – 2 000 € Voyant suspension, conduite cahoteuse, hauteur irrégulière
Problèmes système MMI / Infotainment ~ 50 000 km / 3 ans 600 – 900 € Écran figé ou noir, redémarrages intempestifs, lignes horizontales
Boîte de vitesses ZF 8 rapports (électronique) ~ 80 000 km / 5 ans 1 000 – 1 500 € À-coups lors des passages de rapports, manque de puissance, voyant boîte
Fuite joint de couvre-culasse (B58) ~ 60 000 km / 4 ans 1 400 € Fuite d’huile, odeur d’huile brûlée, perte de pression d’huile
Fuite carter d’huile ~ 80 000 km / 5 ans 2 500 € Taches d’huile sous véhicule, baisse du niveau d’huile moteur
Fuite liquide de refroidissement ~ 70 000 km / 5 ans 800 – 1 200 € Surchauffe moteur, perte de liquide, traces ou vapeur sous capot
Défaillance turbo (N63 / N57) ~ 100 000 km / 6 ans 1 000 – 1 500 € Sifflement à l’accélération, fumée bleue/noire, perte de puissance
Solénoïde VANOS défectueux (B58) ~ 60 000 km / 4 ans 300 – 500 € Voyant moteur, perte de couple, ratés à bas régime
