Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW X6
bmw pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW X6
Étapes de remise à zéro entretien BMW X6
GénérationÉtapes
E71 (2008–2014) 1. Appuyez deux fois sur Start/Stop (sans frein) pour ignition ON.
2. Maintenez le bouton **SET/RESET** (~10 s) en bas à gauche du combiné jusqu’au menu service.
3. Relâchez, puis pressez pour naviguer jusqu’à **ENGINE OIL**.
4. Maintenez jusqu’à l’affichage **Reset?**, relâchez et maintenez de nouveau : “Reset in progress” → “Reset successful”.
5. Coupez le contact, puis redémarrez – témoin éteint.
F16 (2015–2019) 1. Une pression Start/Stop (sans frein) → ignition ON.
2. Maintenez **SET/RESET** jusqu’au menu service.
3. Sélectionnez **ENGINE OIL** avec des pressions successives.
4. Maintenez pour “Reset?”, relâchez, maintenez à nouveau → “Reset successful”.
5. Coupez le contact, puis redémarrez : témoin éteint.
G06 (2020–2024) 1. Appuyez **3 fois** sur Start/Stop (sans frein) pour activer le mode diagnostic.
2. Maintenez le bouton **BC** (~15‑20 s) du commodo gauche jusqu’au menu service.
3. Pressez brièvement pour atteindre **Engine Oil**.
4. Maintenez pour “Perform Reset?”, relâchez, maintenez encore → “Reset Successful”.
