Pannes les plus fréquentes sur BMW Z4
bmw pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur BMW Z4
Liste des pannes fréquentes sur BMW Z4
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes électriques ~60 000 km / 5 ans 100–200 € Batterie qui se décharge, voyants erratiques et dysfonctionnements électroniques
Ratés d’allumage du moteur ~60 000 km / 5 ans 200–400 € Voyant moteur, ratés à chaud et froid
Fuites d’huile ~80 000 km / 6 ans 300–500 € Fuites sous le moteur et consommation d’huile excessive
Système de refroidissement défectueux ~80 000 km / 6 ans 250–400 € Surchauffe, fuites de liquide de refroidissement et réservoir d’expansion fissuré
Volant qui claque (direction) ~90 000 km / 7 ans 400–600 € Cliquetis à basse vitesse et vibrations dans la direction
Rouille et corrosion sur les conduites de frein ~100 000 km / 8 ans 500–800 € Perte de pression de freinage et corrosion visible
Capote défectueuse ~100 000 km / 8 ans 1 000–2 500 € Toit qui ne s’ouvre/ferme pas et clignotement du témoin
Serrures & poignées de porte ~80 000 km / 6 ans 150–300 € Portières difficiles à ouvrir et mécanismes grippés
Usure des silentblocs de suspension ~80 000 km / 6 ans 200–400 € Grincements et tenue de route molle sur irrégularités
Dérives de direction ~90 000 km / 7 ans 300–500 € Volant qui tire d’un côté et besoin de recalibrage
