Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW Z4
bmw pannes les plus frequentes
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW Z4
Étapes de remise à zéro entretien BMW Z4
GénérationÉtapes
E85/E86 (2002–2008) 1. Allumez le contact sans démarrer.
2. Appuyez et maintenez le bouton **S/R (reset)** sur le combiné, puis tournez la clé en position ON jusqu’à afficher "RESET".
3. Relâchez puis maintenez de nouveau jusqu’à ce que "RESET" clignote.
4. Appuyez une fois pour confirmer la réinitialisation.
5. Coupez le contact et redémarrez : le témoin doit être éteint.
E89 (2009–2016) 1. Mettez le contact (Start/Stop une fois) sans démarrer.
2. Appuyez longuement sur **SET/RESET** du combiné jusqu’à l’affichage du menu service.
3. Naviguez avec le commodo (levier BC) jusqu’à "ENGINE OIL".
4. Maintenez BC jusqu’à “RESET?”, relâchez puis maintenez encore jusqu’à “Reset successful”.
5. Coupez et redémarrez : témoin éteint.
G29 (2018–2022) 1. Appuyez trois fois sur Start/Stop sans frein pour activer le mode diagnostic.
2. Maintenez le bouton **BC** jusqu’à l’apparition du menu service.
3. Appuyez pour sélectionner "ENGINE OIL".
4. Maintenez BC jusqu’à "Perform Reset?", relâchez puis maintenez une nouvelle fois pour lancer "Reset Successful".
5. Coupez le contact, puis redémarrez : témoin éteint.
