Pannes les plus fréquentes sur Chevrolet Captiva
chevrolet pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Chevrolet Captiva
Liste des pannes fréquentes sur Chevrolet Captiva
Panne Quand ? Coût Symptômes
Turbocompresseur défaillant (diesel) ~120 000 km 1 000–1 500 € Fumée noire à l’échappement et perte de puissance
Chaîne de distribution usée ~100 000 km 800–1 000 € Cliquetis métallique au démarrage et bruit continu du moteur
Encrassement du FAP ~80 000 km (diesel) 200–300 € Voyant moteur allumé et perte de couple
Problème de boîte automatique ~100 000 km 4 000–4 500 € Glissement des rapports et passages de vitesse brusques
Bobines d’allumage défaillantes ~60 000 km 200–300 € Ratés à l’allumage et perte de puissance moteur
Alternateur ou pompe à carburant défaillante ~80 000 km 200–350 € Démarrage difficile ou batterie qui se décharge fréquemment
Climatisation défectueuse (compresseur) ~80 000 km 400–600 € Air chaud sortant des bouches et bruits de cliquetis
Suspension : amortisseurs usés ~80 000 km 300–500 € Vibrations excessives sur route plane et bruits de claquement
Étriers de frein grippés ~100 000 km 150–300 € Grincements persistants et usure inégale des plaquettes
Consommation d’huile excessive ~70 000 km 500–700 € Fumée bleue à l’échappement et compléments d’huile fréquents
