guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Chevrolet Captiva
| Étape | Action |
| 1 | Effectuez la maintenance complète (vidange moteur et filtres) puis assurez-vous que le moteur et tous les accessoires sont coupés. |
| 2 | Installez-vous côté conducteur, fermez portes et fenêtres, placez le levier sur « P » et serrez le frein à main. |
| 3 | Insérez la clé, tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur). |
| 4 | Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez trois fois rapidement et complètement sur la pédale d’accélérateur. |
| 5 | Patientez quelques secondes : le témoin d’entretien clignote puis s’éteint, validant la remise à zéro. |
| 6 | Tournez la clé en position OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez le contact et démarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
