Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Chevrolet Cruze
chevrolet pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Chevrolet Cruze
Guide de remise à zéro des entretiens Chevrolet Cruze
Étape Action
1 Asseyez-vous côté conducteur, fermez portes et fenêtres, placez le levier sur « P » et assurez-vous que le moteur et tous les accessoires sont coupés.
2 Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer).
3 Sur la manette de clignotants à gauche, appuyez sur le bouton MENU jusqu’à arriver à l’écran Oil Life ou « Durée de vie de l’huile ».
4 Faites défiler avec la molette de menu (ou les flèches Haut/Bas) pour afficher le pourcentage de vie d’huile restant.
5 Lorsque Oil Life s’affiche, appuyez et maintenez le bouton central (OK/RESET) enfoncé pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce que « 100% » ou « RESET » apparaisse.
6 Relâchez le bouton, attendez que l’écran revienne au menu principal, puis tournez la clé en position OFF et retirez-la.
7 Redémarrez le véhicule normalement pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint.
