Détail des pannes sur Chevrolet Epica
| Patinage de la transmission | ~100 000 km | 1 500–2 500 € | Changements irréguliers et perte de puissance |
| Ratés d’allumage moteur | ~60 000 km | 200–400 € | Voyant moteur et à-coups |
| Bruit de la chaîne de distribution | ~80 000 km | 500–800 € | Cliquetis à froid et risque de casse moteur |
| Chauffage HS | ~70 000 km | 200–300 € | Air tiède ou absence de froid |
| Défaillance direction assistée | ~80 000 km | 500–800 € | Direction raide et fuites de liquide |
| Fuite liquide de refroidissement | ~90 000 km | 400–600 € | Surchauffe et traces sous véhicule |
| Voyant ABS | ~80 000 km | 200–400 € | Voyant allumé et freinage pulsé |
| Drain batterie en mode veille | ~60 000 km | 100–150 € | Batterie déchargée et démarrage difficile |
| Démarreur défaillant | ~100 000 km | 300–500 € | Rotation à vide et bruit d’odeur brûlée |
| Problèmes électroniques | ~60 000 km | 200–400 € | Dysfonctionnements infodivertissement et voyants erratiques |
