Pannes les plus fréquentes sur Chevrolet Orlando
chevrolet pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Chevrolet Orlando
Liste des pannes fréquentes sur Chevrolet Orlando
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problème d’embrayage / embrayage usé ~150 000 km 411 – 977 € (kit embrayage + volant moteur) Patinage de l’embrayage, difficultés de passage de vitesses, vibrations à l’accélération
Turbocompresseur défaillant (2.0 D) ~120 000 km 1 860 – 2 418 € (pièce + MO) Perte de puissance, fumée noire à l’échappement, bruit de sifflement du turbo
Injecteurs encrassés ou défectueux ~80 000 km ~428 € (remplacement d’injecteur) Ralenti irrégulier, ratés à l’accélération, fumée blanche/bleue
Encrassement du FAP (diesel) ~80 000 – 120 000 km 200 – 300 € (nettoyage) / 1 098 – 1 128 € (remplacement) Voyant FAP allumé, perte de couple, régénérations fréquentes, fumée noire
Vanne EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 150 – 300 € (démontage et nettoyage) Voyant moteur allumé, perte de couple, encrassement accéléré du FAP
Problème de démarrage à froid (bougies de préchauffage défaillantes) ~70 000 km 200 – 300 € (bougies + relais) Démarrage difficile à froid, fumée blanche au démarrage
Fuite radiateur / pompe à eau défaillante ~100 000 km ~600 € (remplacement radiateur) Surchauffe moteur, fuite de liquide de refroidissement, criquets sous le capot
Amortisseurs usés (suspension) ~80 000 km 300 – 500 € (jeu complet) Vibrations excessives en roulant, bruits de claquement sur bosses
Étriers de frein grippés ~100 000 km 150 – 300 € (remplacement ou réparation) Grincements lors du freinage, usure inégale des plaquettes
Compresseur de climatisation HS ~80 000 km 400 – 600 € (remplacement compresseur + gaz) Air tiède/chaud sortant des bouches, bruit de cliquetis acéré
