guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Chevrolet Spark
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous côté conducteur, fermez portes et fenêtres, placez le levier sur « P » et engagez le frein de parking. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur). |
| 3 | Sur la manette de clignotants à gauche, appuyez sur le bouton MENU jusqu’à ce que « Oil Life » ou « Durée de vie de l’huile » apparaisse à l’écran. |
| 4 | Appuyez et maintenez le bouton SET/CLR enfoncé jusqu’à ce que « 100% » (ou « RESET ») clignote, validant la remise à zéro. |
| 5 | Coupez le contact (position OFF) et retirez la clé. |
| 6 | Remettez le contact en position ON et démarrez le moteur pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
