Pannes les plus fréquentes sur Chevrolet Suburban
chevrolet pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Chevrolet Suburban
Liste des pannes fréquentes sur Chevrolet Suburban
Panne Quand ? Coût Symptômes
Transmission automatique patinante (4L60E) ~160 000 km / 10 ans 1 500–3 000 € Passages de rapports lents, tremblements et perte de puissance
Noyau de chauffage défectueux ~120 000 km / 8 ans 400–600 € Absence de chauffage et fuites de liquide de refroidissement
Fuite d’huile (joints & bouchons) ~80 000 km / 6 ans 150–300 € Taches d’huile sous le véhicule et fumée au démarrage
Pompe à carburant défaillante ~100 000 km / 7 ans 500–800 € Bruissement, calages et démarrage difficile
Problèmes électriques & décharge de batterie ~60 000 km / 5 ans 150–300 € Voyants erratiques, codes multiples et batterie à plat
Rappel risque de défaillance moteur (L87 V8) dès modèles 2021 Gratuit (rappel) Bruits moteurs, voyant allumé et perte de propulsion
Blocage du FAP (DPF) diesel ~200 000 km / 12 ans 1 500–2 500 € Voyant FAP, perte de couple et mode dégradé
Actionneur de serrure de porte HS ~60 000 km / 5 ans 150–300 € Verrouillage/déverrouillage aléatoire des portes
Étriers de frein grippés ~120 000 km / 10 ans 300–600 € Freinage irrégulier, grincements et usure inégale des plaquettes
