guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Chevrolet Trax
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous côté conducteur, fermez portes et fenêtres, placez le levier sur « P » (ou « N » sur boîte manuelle) et serrez le frein de parking. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer). |
| 3 | Sur le commodo gauche, appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU jusqu’à afficher « Oil Life » ou « Durée de vie huile ». |
| 4 | Utilisez la molette ou les flèches pour sélectionner « Oil Life » puis le pourcentage. |
| 5 | Appuyez et maintenez le bouton SET/CLR (ou OK/RESET) enfoncé jusqu’à ce que l’affichage passe à « 100 % » ou « RESET ». |
| 6 | Relâchez, tournez la clé en position OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez en ON et démarrez pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
