Pannes les plus fréquentes sur Chrysler Crossfire
chrysler pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Chrysler Crossfire
Liste des pannes fréquentes sur Chrysler Crossfire
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuite connecteur transmission électrique ~80 000 km / 7 ans 1 000–1 500 € Fuite de liquide de transmission sous le véhicule; difficultés de passage et patinage de la boîte
Fuite hydraulique du spoiler arrière ~70 000 km / 6 ans 400–600 € Spoiler ne se déploie/replie plus; fuite de liquide hydraulique (ATF)
Échappement catalytique défectueux (Code P0430) ~80 000 km / 6 ans 1 500–2 000 € Cliquetis sous le véhicule à froid et voyant moteur P0430
Vitre arrière non fixée (chute de lunette) ~84 000 km (52 000 mi) 1 500 € Vitre arrière se détache ou tombe
Problèmes électriques & batterie à plat ~60 000 km / 5 ans 150–300 € Batterie déchargée au stationnement; voyants erratiques et pannes électroniques
Capteur de position vilebrequin défaillant ~70 000 km / 5 ans 200–300 € Ratés moteur et voyant moteur
Défaillance du ventilateur de radiateur ~75 000 km / 6 ans 200–400 € Surchauffe moteur et ventilateur ne démarre pas
Heater core (noyau de chauffage) défaillant ~120 000 km / 10 ans 400–600 € Pas de chauffage; odeur d’antigel et buée sur le pare-brise
Bruits inhabituels au freinage (V6) ~60 000 km / 5 ans 200–300 € Bruits de grincement et vibrations lors du freinage
Fuite de liquide de refroidissement ~90 000 km / 7 ans 300–500 € Surchauffe et fuites au niveau des durites ou du radiateur
