guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Chrysler Crossfire
| Étape | Action |
| 1 | Tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé) sans démarrer le moteur. |
| 2 | En moins d'une seconde, appuyez deux fois rapidement sur le bouton situé à droite du compteur de vitesse ; l’affichage indique le statut actuel (jours ou km restants). |
| 3 | Dans les 10 secondes suivantes, mettez le contact sur OFF. |
| 4 | Appuyez et maintenez le même bouton tout en tournant de nouveau la clé en position ON (tableau de bord allumé). |
| 5 | Continuez à maintenir le bouton : après environ 10 secondes, un bip retentit et l’affichage passe à “7 000 miles” (ou “11 000 km”) pendant environ 10 secondes. |
| 6 | Relâchez le bouton. |
| 7 | Coupez le contact, puis démarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
