guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Chrysler Sebring
| Étape | Action |
| 1 | Fermez portes et fenêtres, placez le levier en position P, et assurez-vous que le moteur et tous les accessoires sont coupés (clé retirée). |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Dans les 10 secondes suivant la mise sous contact, appuyez et relâchez complètement la pédale d’accélérateur 3 fois de suite. |
| 4 | Coupez le contact (OFF) et retirez la clé. |
| 5 | Remettez le contact en position ON et démarrez le moteur pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
