Détail des pannes sur Citroën 2CV
| Carburateur encrassé | ~50 000 km | 150–250 € | Ralenti instable et calages fréquents |
| Problème d’allumage sous la pluie | 5–15 ans | 100–150 € | Démarrage difficile ou impossibilité de démarrer quand il pleut |
| Usure de la boîte de vitesses | Dès l’achat / ~50 000 km | 200–300 € | Craquements en passant la 1ère et la marche arrière |
| Fuite de liquide de frein (maître-cylindre) | ~80 000 km | 150–250 € | Pédale spongieuse et fuite au niveau du maître-cylindre |
| Jeu des cylindres de roue | ~60 000 km | 150–200 € | Freinage inégal et vibrations au freinage |
| Défaillance du faisceau électrique | ~100 000 km | 150–300 € | Clignotants et essuie-glaces fonctionnant de manière aléatoire |
| Fuite d'huile moteur | ~70 000 km | 200–300 € | Taches d'huile sous le moteur et baisse du niveau d'huile |
| Corrosion du châssis | 30–40 ans | 500–800 € | Points de rouille perforante sur les bas de caisse et poutres |
