Pannes les plus fréquentes sur Citroën Berlingo I
citroen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Citroën Berlingo I
Liste des pannes fréquentes sur Citroën Berlingo I
Panne Quand ? Coût Symptômes
Embrayage usé ~100 000 km 1 000 € Pédale dure et patinage du disque
Pompe à injection (2.0 HDi) ~100 000 km 1 200 € Limaille bouchant le filtre, démarrage difficile
Poulie Damper (2.0 HDi) ~150 000 km / 10 ans 800 € Vibrations et cliquetis à froid
Vanne EGR encrassée ~80 000 km 600 € Voyant moteur et perte de couple
Volant moteur bimasse ~120 000 km 500–800 € Vibrations à l’embrayage
Direction assistée défaillante ~80 000 km 300–600 € Bruits pompe et direction dure
Batterie déchargée / alternateur HS ~60 000 km 100–200 € (batterie)
200–400 € (alternateur)
Démarrage difficile, voyants clignotants
Pompe à eau & thermostat ~80 000 km 200–400 € Surchauffe moteur et fuites de liquide
Fuites de liquide (huile/refroidissement/frein) ~70 000 km 100–200 € Taches sous le véhicule, odeur de brûlé
Suspension / silentblocs usés 60 000–80 000 km 150–300 € Cliquetis et tenue de route altérée
