Pannes les plus fréquentes sur Citroën Berlingo III
citroen pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Citroën Berlingo III
Liste des pannes fréquentes sur Citroën Berlingo III (2018–2025)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Chaîne de distribution défectueuse ~100 000 km 600–900 € Cliquetis moteur et risque de casse moteur :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Système AdBlue défaillant ~80 000 km 250–500 € Voyant AdBlue, mode dégradé et perte de puissance :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Filtre à particules colmaté ~100 000 km 350–700 € Voyant FAP et régénération impossible :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Embrayage & volant bimasse usés ~100 000 km 750–1 200 € Patinage et vibrations à l’embrayage :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Turbo défaillant (1.6 HDi) ~80 000 km 800–1 200 € Sifflements et perte de puissance :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Amortisseurs usés ~40 000 km 200–400 € Cliquetis et tenue de route altérée :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Pompe à eau & thermostat HS ~80 000 km 200–400 € Surchauffe moteur et fuites de liquide :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Démarrage difficile (batterie/démarreur) ~60 000 km 100–300 € Démarrage laborieux et cliquetis au démarreur :contentReference[oaicite:7]{index=7}
Fuites de liquide (huile & refroidissement) ~80 000 km 200–400 € Taches sous le véhicule et odeur de brûlé :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Problèmes électroniques (BSI/infodivertissement) ~70 000 km 300–600 € Voyants erratiques et écran tactile figé :contentReference[oaicite:9]{index=9}
