Détail des pannes sur Citroën C1 I
| Pompe à eau prématurément usée | ~40 000 km | 600 € | Fuites, traces blanches de liquide séché et niveau d’eau bas |
| Injecteurs 1.4 HDi grippés | ~70 000 km | 323–437 € | Fuite ou grippage, fonctionnement sur 3 cylindres et perte de puissance |
| Changement d’embrayage | ~40 000 km (usage urbain intense) | 500–600 € | Patinage, à-coups et difficulté d’embrayage |
| Pompe de direction assistée HS | ~40 000 km | 81–275 € | Résistance au braquage, bruits et vibrations dans le volant |
| Démarreur bloqué | ~100 000 km | 433–508 € | Cliquetis, moteur ne tourne plus et démarrage impossible |
| Encrassement de la vanne EGR | ~80 000 km | 200–600 € | Voyant moteur, perte de couple et fumées noires |
