Détail des pannes sur Citroën C4 Cactus
| Défaillance du dispositif AdBlue (1.5 & 1.6 HDi) | ~80 000–100 000 km | 900–1 600 € (réservoir) 1 000–1 600 € (injecteur) 1 000–1 400 € (calculateur) |
Voyant AdBlue, message d’erreur, perte de puissance |
| Courroie de distribution siffle (1.2 PureTech) | ~60 000 km | 300–600 € | Sifflements au démarrage |
| Injecteurs encrassés (essence & diesel) | ~80 000–100 000 km | 300–600 € | Ratés moteur, à-coups et démarrages difficiles |
| Filtre à particules (FAP) encrassé (1.6 e-HDi) | ~100 000 km | 300–500 € | Voyant FAP, régénération impossible |
| Pompe à eau & thermostat HS | ~80 000 km | 200–400 € | Surchauffe et fuites de liquide |
| Blocage de l’écran tactile / connectivité multimédia | 30 000–70 000 km | 300–500 € | Écran gelé, perte de GPS et redémarrages intempestifs |
| Fuites d’huile moteur | ~60 000 km | 150–400 € | Gouttes sous le moteur et odeur de brûlé |
| Surconsommation d’huile (1.2 PureTech) | ~80 000 km | 150–300 € | Fumée bleue et compléments fréquents |
| Suspensions / silentblocs usés | 60 000–80 000 km | 150–300 € | Cliquetis et tenue de route altérée |
| Problèmes électroniques (capteurs & calculateur) | ~70 000 km | 150–300 € | Voyants erratiques et difficultés de démarrage |
